Discussione: nuovo F104 edf
Vecchio 08 maggio 12, 01:39   #175 (permalink)  Top
AntonioF104
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
Ciao Ventus,
innanzitutto scusa per il ritardo nella risposta...non sempre mi arrivano le notifiche..booh
Se fai un 104 in scala (o quasi), senz aingrandire a dismisura le ali...e cercando di restare leggeri, senza neanche troppo impegno...il modlelo vola, setta bene il CG e le escursioni e ti ritrovi un modello che vola benissimo, non impegnativo e bastardo come molti dicono...molto spesso sono proprio le modifiche (ali stile U-2 .. diedro ridotto o addirittura positivo..ecc ecc) a far si che il modello voli male o peggio. Un 104 con il giusto perso vola come un altro modello della sua classe se non meglio di altri, preciso stabile e senza vizi.
Purtroppo fa paura...ma poi ci si rende conto...che non è proprio così
Grazie per i link..anche io ero interessato a questo materiale...ma non ero riuscito a capire dove trovarlo.
restiamo in attesa di sviluppi
Originalmente inviato da Ventus57 Visualizza messaggio
Grazie Antonio Di Giacomo
Sì, ho visto proprio il 999 sia nella tua home page sia su Youtube, ammirandone l’efficienza e cercando di copiare le ali per un modello, e di copiare ali e impennaggi per un altro. Le fusoliere invece sono diverse.
Qui sono alle prese con 2 tentativi.
Uno lo avevo iniziato nel 2006 e non aveva volato. E adesso, dopo una lunga pausa anche aeromodellistica, ripresa la mano, sto tornando alla carica.
Questo primo modello aveva (ha) la fusoliera in polistirolo estruso (azzurro) da 4 cm un po’ scavato (praticamente una specie di fusoliera a tavoletta, senza nemmeno le prese d’aria), e le ali in depron (3mm sia sopra che sotto, e longherone in balsa) con impennaggi in balsa leggermente fibrato.
Le vecchie ali avevano un profilo troppo… affrettato, sicuramente con lo spessore massimo troppo arretrato. Alla prova di lancio a mano, senza motore e con batteria piccola e leggera, andava solo inesorabilmente giù, dovunque mettessi il baricentro. (Anche nelle prove con motore Jamara Pro 400, elica 5x5).
Però nelle ultime settimane ho segato le vecchie ali e le ho rifatte più grandi (stavolta con depron da 6mm sotto e da 3 mm sopra, e longherone in tubetto carbonio 6mm), cercando di recuperare nelle ali la superficie delle prese d’aria e della fusoliera… mancante, e mettendo lo spessore massimo (6+6+3=15mm) in posizione più ragionevole (verso il 24% della corda, pensando al Naca 2412, sebbene la mia ala sia molto più sottile). Incidenze 0°-0°.
Questo modello, che con queste modifiche oso chiamare F104 solo tra amici provatissimi, è in attesa di collaudo. Inizierò con modello vuoto (solo ricevente, servi e batteria piccola, peso totale 216 grammi) e qualche lancio a mano per verificare il baricentro, poi rimetterò il motore Jamara Pro 400 e la 5x5 con 2 celle lipo.
Il secondo tentativo è un F104 più in scala, che potrà far tesoro dei risultati del primo.
Questo secondo modello dovrebbe avere le proporzioni esatte da trittico, come voi BIG raccomandate di fare a quelli che non osano... La fusoliera è in tubo da isolamento verdolino (Leroy Merlin, reparto tubi neri per le catapulte…), ricoperto con carta. Le ali, apertura 38 cm più i serbatoi alari da 3 cm (questi non in scala ma prestati dal primo tentativo di F104), saranno come le prime, a parte forse il profilo, e gli impennaggi in depron.
Questa volta la fusoliera ha la larghezza giusta (ho calcolato le misure dal trittico proprio in funzione del tubo verde da 7 cm), e ci saranno anche le prese d’aria (altro tubo verde carteggiato). Il motore dovrebbe essere un Jem 2830-800 (che con 2 o 3 celle gira bene una 9x4,7), e qui userei con una 6x6 (ho visto che solleva 400 grammi) o una 8x4 che è in arrivo.
Penso di provare ancora con 2 celle, prima di passare a 3.
Adesso, dopo aver letto e riletto tanti tuoi interventi in vari thread, so che entrambi più o meno dovrebbero volare, specialmente il secondo, che ha più spinta ma soprattutto che è più “doc” e meno pasticciato del primo.
Allego due fotine.
Grazie e buoni voli sempre!
Ventus57
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
