Originalmente inviato da xenos2 Giusto per informazione che tipo di stucco si usa normalmente? Io ho finora usato lo stucco metallico da carrozziere per le cose grosse e il primer spray per finire la superficie... |
Lo stucco metallico è molto duro da carteggiare, se provi a fare quello con la resina poliestere e microballons ti troverai bene.
Questo stucco preparato è molto tenero da carteggiare, il trucchetto di aggiungere un paio di gocce di paraffina prima del catalizzatore ti permette di tenere la carta sempre pulita perchè la superficie dello stucco si secca perfettamente e non resta appiccicosa.
Altro vantaggio: è leggerissimo
Dopo puoi dare il primer spray.
