Vecchio 07 maggio 12, 23:06   #9060 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da JORDAN Visualizza messaggio
Un passo alla volta...
Cosa significa CCPM? cos'è il reverse dei servi del piatto e perchè si fà? e cos'è il menù swashmix...
scusa, ma sei il Jordan di Inzago che vola da tempo e al CL/LC (CampLaser / LaserCamp)?
cmq ...
Cyclic &
Collective
Pitch
Mixing
i tre servi sono miscelati/mixati da un programma della radio per agire sincroni sia su elevatore ed alettone (ciclico) sia sull'inclinazione delle pale (collettivo) che fa scendere o salire l'elicottero
il reverse dei servi del piatto permette il corretto funzionamento e coordinazione / mixing del piatto stesso per le sue due funzioni: ciclico e collettivo
qui una meccanica con passo positivo a salire
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
qui invece una meccanica con passo positivo a scendere
1#A ccpm (4).AVI - YouTube
il MENU SWASHMIX è appunto la regolazione del mix del piatto appena descritto, anche nella sua entità (aumentando i valori percentuali, aumenta l'escursione e gli angoli di inclinazione del piatto)
