Originalmente inviato da xsimon90x E' uscito il 1000w anche della Fusion...
Eccolo: Fusion L712B Pro Emperor II DC - FO-FS-L712BP | Scorpio Modellismo
io prenderò questo!!!
Non ho capito molto il problema che avete riscontrato con il vostro robbe...
Se storate in scarica vi toglie il 40% di carica
Quando ripartite vi segna 30% di carica (ma comunque ci metterà dentro sempre il 40%) OPPURE CI METTE PIù TEMPO ????
Per lo storage in carica ve le porta al 60%
Quando completate la carica vi mette dentro il 40% giusto??
Gli A che carica nella lipo e il tempo che impiega SONO PIù O MENO GLI STESSI??? |
...Fatta prova inversa.. Quella che dici tu.... Storate da cariche fino al 60%... Mettendole in ricarica parte da 30% ed arriva al 100% caricando il relativo 40% mancante dello storage.
Il caricabatterie funziona perfettamente... ma dice cose strane lato ricarica dopo storage in scarica....
X Dex. Ho fatto anche io e-mail a robbe....... Speriamo ci ascoltino perchè stò carichino è veramente un ottimo acquisto.
Ho trovato il software del fusion ma non mi azzardo di sbatterglielo dentro..... Perderei di sicuro la funzione Bid ( ma non sarebbe un grosso problema ) poi non so se la versione del fusion è riferita alla vecchia da 300W x canale.
