Originalmente inviato da pro-hely ma per capire!! a 1s si può fare 3D spinto o non ci si riesce?? no perchè altrimenti prendo la modifica 1s e mi risparmio il bec esterno |
Assolutamente si. Il setup consigliato da cecca95 è perfetto. Si è solo dimenticato di elencare il convertitore, necessario se non flashi l'esc.
Ci vuole una coda potente, quindi motore del 120SR con ruotino Plantraco, oppure brushless.
Batterie minime: Hyperion 550, ma le Lectron Pro 600 vanno meglio secondo me.
