Originalmente inviato da cecca95 grazie, pero mi è venuto un terribile dubbio, se provo a mandare a 2s l'hp06v2, le batterie da utilizzare dovrebbero avere molti piu mha perchè l'hp06v2 è stato creato per andare a 1s e quindi a utilizzare molti ampere, quindi se magari il governor lo setto al 65 % ci sara comunque un consumo piu alto di corrente rispetto all'hp08s che invece è nato per correnti a 2s, qundi credo(non sono sicuro) che bisognerebbe usare piu mha.corregiimi se sbaglio,
poi un altra domanda che forse dovrei fare nel topic del blheli , pero oramai siamo qui,
sai quanto è il minimo di gas che il governor riesce a sopportare?
si potrebbe arrivare al 50%?
perchè ricordo su helifreak all'inizio del topic un ragazzo aveva provato a mandare al 60% l'hp05s e ha bruciato gli avvolgimenti , non ricordo se era un qualche bug o cose del genere nel firmware, ma secondo si puo settare il gas al 50 -55%?.
ciao |
Hai centrato il problema. Infatti con un setup del genere bisognerebbe preferire delle Thunder Power 2S 245 mAh 65C, oppure le Hyperion 2S 320 mAh.
BlHeli con le ultime versioni, sgancia il governor al 20% se non sbaglio. E' possibilissimo settare una curva al 50%.
