Discussione: Solo Radio Multiplex
Vecchio 07 maggio 12, 22:23   #364 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gommaliscia Visualizza messaggio
si trovano mA superiori ai 2100 con le 6/AA ? trovo solo le 1500 e le 2100
garzie
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Le migliori batterie NiMh sul mercato sono le eneloop disponibili in due taglie, 2000 o 2500, ma io onestamente andrei sulle 2000.
Anche le LSD (Low Self Discharge) della Turnigy non vanno male e costano il giusto...
Ma il più titolato in questo campo è Franco.
Confermo quanto scritto da Romolo, tranne ...... l'ultimo paragrafo
Senza dubbio le Eneloop (HR-3UTGA) sono attualmente al top. Fra poco arriveranno anche da noi in Europa le HR-3UTGB, l'ultimo modello delle Eneloop, ma cambia poco dalle precedenti.
Le Sanyo XX, derivate dalle Eneloop, le chiamano anche EneloopXX, stessa tecnologia, hanno si maggiore capacità (2500mAh) ma una durata di vita decisamente minore: 500 cicli contro i 1500 delle Eneloop.
In ogni caso, pur rimanendo al Top le Eneloop, più o meno tutte le LSD (sono tante, ormai ....) si equivalgono e tenendo conto che il loro uso sarà quello di alimentare un Tx (basso assorbimento di corrente), come dice Romolo vanno benissimo anche le TurnigyLSD; ne ho diverse fra AA ed AAA (una ventina) da più di un anno e per ora nessun problema ed hanno la capacità dichiarata, 2200mAh per le AA.
Se cerchi in rete non farti tentare da chi promette capacità superiori, fino a 3800/4000mAh, sono ciofeche delle peggiori.
Sono ottime anche le recenti Amazonbasics (2000mAh); al 99% si tratta di Eneloop primo modello (HR-3UTG) ribrandizzate.
