Discussione: aeromatic schizo 3D
Vecchio 15 settembre 06, 11:11   #42 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da moonwalkerfj
Io ho usato la tiranteria fornita nel Kit, ho una strana forma di allergia per le barre di unione dei due semi elevatori , per questo motivo ho messo in coda due hs85mg e li ho mixati, il servo del direzionale in fusoliera utilizzando il pull-pull fornito, per il comando motore bowden con cavo trecciato.
Simone
Le sedi dei servi di cosa sono una di fronte all'altra e due dei miei HS425 non ci stanno quindi sono costretto ad installarne uno solo, (cavolo costicchiano gli hs85mg), altrimenti avrei certamente preferito anche io installane 2 per il profondità!
