Ho messo circuito low voltage di HK (suona e lampeggia a tre livelli), l'ho messo perchè con il cambio mode ed esercizi base non capisco bene il livello di utilizzo della lipo.
Io lubrifico i cuscinetti, con una punta sottile di plastica metto una goccia.
Ma da grippato non può essersi rovinato anche l'albero motore?
Trovo più difficile smontare i cuscinetti della flybar che quelli della testa, basta una leggera pressione e vengono via...
@Madblade
Bandit è stato specifico: Asciugacapelli per manine, non per capelli !!!
