Originalmente inviato da STENO concordo lascia stare trim e kazzetti vari.
O meglio METTI le squadrette a 90 gradi come già sono presumo .
livella il piatto al melgio possibile e poi tiralo su in assenza di vento.
se l'eli va a destra... ALLUNGA il tirante che dal servo di destra va al piatto.
e riprova. (cioè tira su il piatto sul lato destro)
e così via... stessa procedura se avanza/indietreggia.
Fregatene se a "occhio" il piatot non ti sembra drittissimo perchè l'importante è che l'eli sia livelllato in volo! Dipende anche dalla distribuzione dei pesi no? per cui può anche essere che il piatto NON debba esserelivellato perfettamente per tenere l'eli in equilibrio.
Stesso discorso pe ril tracking. AL banco regoli i passi uguali sulle due pale poi se in volo non hai il tracking giusto: te ne freghi delel prove al banco e lo sistemi al campo | che succede, Steno?? ti sarai mica "bladizzato"??
non è da te lasciare tutto ciò al caso...
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
