Originalmente inviato da system450 Basta saldare il connettore che andrebbe all'uscita del motore prima del condensatorino smd invece che collegarlo al connettore sulla scheda ?
Almeno ci sarebbe la comodità di avere il convertitore integrato e non doverlo acquistare e installare a parte.
Però poi la riprogrammazione dell'esc si può ancora fare ? |
Il condensatore è collegato in parallelo al carico, non in serie, quindi puoi saldare prima, ma non lo escludi.
Nessuno l'ha mai fatto, ma forse per evitare di saldare sulla piccola resistenza ed usare il connettore del motore, si potrebbe provare ad eliminarlo il condensatore.
E poi io non sono neanche sicuro che sia un condensatore. Lo lessi una volta su helifreak, ma a me sembra proprio una giunzione, magari un diodo zener.
Ad ogni modo, quello che è certo, è che l'uscita sul motore è troppo sporca per ricavare qualcosa di buono dalla curva gas.
Non ho invece capito cosa intendi con convertitore integrato.
Gli esc, a meno di essere stati programmati per interpretare un segnale pwm, non sono in grado di capire quello che esce dalla mcu dell'mCP X, tantomeno quello all'uscita motore, con o senza condensatore.
Il convertitore serve a convertire il segnale pwm in ppm, quello che gli esc capiscono.
Ci sono le eccezioni, come gli esc Walkera per upgradare i modelli brushed, e quelli flashati con BlHeli.
Con questi esc il convertitore non lo usi
