Originalmente inviato da Limbox Problema che probabilmente chi vola già con il rush ha risolto quindi:
nel kit ho trovato aste di rinvio in acciaio armonico da 3mm, e forchette in plastica con un filetto durissimo.
La mia domanda è: avete utilizzato tale tiranteria oppure l'avete accantonata ed acquistato una tiranteria diversa tipo aste in acciaio armonico da 2mm e forchetta metallica?
In oltre avete usato uno o due servi per il piano di coda?
E poi dato che non c'è due senza 3 volevo sapere il comando motore lo avete realizzato mediante asta in acciaio o avete preferito passare un bowden con relativo cavetto in treccia? Grrrazie |
Io ho usato la tiranteria fornita nel Kit, ho una strana forma di allergia per le barre di unione dei due semi elevatori
, per questo motivo ho messo in coda due hs85mg e li ho mixati, il servo del direzionale in fusoliera utilizzando il pull-pull fornito, per il comando motore bowden con cavo trecciato.
Simone
