Originalmente inviato da valpozzo Niente, non riesco a togliere piu' di 100 grammi.
Ma l'Hacker che compri andrebbe bene anche su un mini katana ? O e' eccessivo ?
Ciao |
COnsiglio personale, se hai intenzione di far volare quel modello, specialmente se si tratta di un regalo, fallo con criterio.
Se l'aereo pesa 1500g avrai bisogno come minimo un motore che dia 1500g. Il pitts è un acrobatico critico, ama l'alta velocità e le basse coppie quindi se non lo motorizzi a dovere avrai seri problemi, specialmente quando hai bisogno di potenza per tirarti fuori da situazioni difficili (vedi stallo).
Se poi hai anche il Minikatana allora fai una scelta, motorizzane uno e vola quello, una volta che avrai nuovamente dei fondi, motorizza anche l'altro ed avrai due modelli.
Se per risparmiare 150eu ti devi mettere ad alleggerire di mezzo kilo un arf tanto vale lasciar perdere no?
Saluti!
