Originalmente inviato da dea90 Il primo setup era fatto ad occhio e faceva pietà, ora l'ho fatto con lo strumento e a parte questo e i troppi gradi di ciclico del primo voletto (12 gradi ![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif) ) va alla grande ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
È giusto regolarlo come nel post che ho scritto prima o devo procedere in altro modo? |
puoi regolare la lunghezza dei tiranti che vanno dal servo al piatto senza toccare i trim dal lato opposto di dove scappa l'ely sempre cercando di mantenere il piatto il più dritto possibile, ma aspetterei una giornata di vento assente o leggerissimo onde evitare false correzioni dovuto ad altro.
Metti ad occhio il piatto il più possibile a 90° con l'albero, sia guardando l'ely frontalmente che lateralmente.
