Originalmente inviato da ZIKY77 ok ali assemblate... altro dubbio, a pag 8 dice di tagliare il rivestimento in fondo alla fusoliera x inserire il rudder e lo stabilizzer.. ok .
dice se non ho capito male di tagliare il pezzettino di balsa in fondo alla fusoliere x introdurre il gruppo timone.
poi dice di allineare giusto il timone in squadro con le ali col filo e segnare con pennarello i bordi giusti... ok poi pero' dice di tagliare con un saldatore sui segni il rivestimento estrerno e poi di incollare , perche'??? la colla non prende bene sul rivestimento bisogna toglierlo?? questo punto non mi e' chiaro...<_< |
La colla deve far presa tra legno e legno
Se non togli il rivestimento incolleresti il quest'ultimo alla fusoliera e non il timone.
Ruggero"
