Originalmente inviato da manuelmodelli Ieri sera con l'aiuto del neon ho verificato le superfici dello scafo e dato gli ultimi ritocchi con abrasiva.
Questa mattina ho preparato una striscia di tessuto e con la resina 721 ho ricoperto ..... il salmone......
Il tessuto è da 160 grammi metro, dovrebbe essere sufficiente a garantirmi una certa rigidità della superficie esterna, una volta che la resina è catalizzata vedrò se basta se no sono sempre in tempo a mettergli un altro strato. |
Premetto che di tessuto 160g\m² ne avevo un po' di avanzo e prima lo usavo solo che poi per nascondere la trama dello steso dovevo dare diverse mani di stucco spray.
Oltre a quello uno strato da 80 o da 40 puo esserti d'aiuto
