Originalmente inviato da faraone Rettifico quanto detto.....
Ho appena riprovato scaricando un pacco carico in storage... Portata al 60% della capacità... Rimessa in carica parte dal 30%...!
Però notando i valori sembra ci sia qualche discrepanza sullo storage in carica.. Mi spiego:
Facendo lo storage in scarica, quindi partendo con celle cariche, il 60% mi dice che da una 2200mAh mi ha prelevato circa 1 amp di corrente con tensione finale di 11,5V...
Facendo ripartire lo storage da questo punto, riparte caricando le celle dal 30% ma non è così....
All'interno ci sono ancora 1,2amp circa su un totale di 2,2 amp....
Probabile bug software... |
a,ok allora siamo nella stessa identica situazione.
ti ringrazio delle prove.
adesso sparo un paio di e_mail alla robbe!
fatelo anche voi,che sistemino sto bug.
