La bilancia dice: 660g
60gr in meno e salivo in verticale...uffa...
con la 9x6 ci arriverei a pelo, quindi prima lo collaudo così e poi vedo se la trovo.
Avrei bisogno di tirare fuori 20A dal motoretto, ma rischio di bruciare lui e regolatore...
Che altre configurazioni possibili?
Ma quello che non mi torna è che il falco da pendio pesa 600 gr....?!?
quindi esc+lipo-pezzidifusoinmeno+riparazioni-codapiùleggera = batt rx 500mAh...perchè i 60 grammi di differenza li pesa solo il motore
-Ho pesato le due fuso:
131 pendio solo servo
152 elettrica solo motore+ ogiva + servo + parafiamma
-La ricevente è la stessa
-Nell'elettrico ho tolto 12g di fusoliera, ma nel pendio ho i pianetti più pesanti.
-L'ala è la stessa
tutto torna che le riparazioni eseguite nella fusoliera Elettrica equivalgono al peso in più dei pianetti di coda della versione da pendio, ossia la fibratura del verticale che nell'elettrico è in sola balsa irrobustita con cellulosica, quanto sarà? 20 grammi? Non cambiava nulla...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 15 settembre 06 alle ore 02:40 |
