Originalmente inviato da Paolone63 Ciao Max,ecco alcune misure,appena rilevate
Lunghezza: 385 mm
Diametro interno dell'imboccatura: 18 mm
" esterno " " : 20 mm
Diametro massimo del corpo : 40 mm
Il peso l'ho rilevato con una plasticosissima bilancia da cucina,quindi prendi questo dato come molto approssimativo : circa una 90ina di grammi.
La pipa non è in alcun modo scomponibile.La presa di pressione è presente,come visibile in foto. |
Ti ringrazio Paolone, la foto con il centimetro mi ha permesso di determinare più o meno le misure che mi interessano (anche se in maniera empirica), per poter calcolare a spanne la lunghezza del collettore da cui partire per le prime prove.
Se tu potessi misurare il diametro del foro d'uscita sarei a posto; quando hai tempo ovviamente.
Il peso anche se approssimativo mi sembra molto buono, speriamo però che non abbiano lesinato troppo con lo spessore dei materiali.
