Originalmente inviato da Mariodoxe Ciao Penelope bello quello scafo vetroresinato. Molto bravo!
Mi piacerebbe farlo anch'io, non ho, mai provato è tanto difficile? Che tecnica usi? Percjhè non ho mai visto una finitura simile!
Mariodoxe |
Ciao Mario! grazie per i complimenti, non è difficile, più che dalla grammatura, dipende dalla finitura della superficie che vai a ricoprire, che nel mio caso è da 200gr.
Uso una resina epossidica per stratificati, significa che catalizza in spessori minimi,
il difficile è, fare in modo che non si sollevi negli angoli durante la catalizzazione!
Io uso dare una mano di resina a pennello sulla superficie, e aspettare circa un'ora, a una temperatura di 22° circa, a quel punto inizia a catalizzare e diventa appiccicosa, solo allora posiziono la fibra di vetro,e puccio con un pennello alla quale ho accorciato le setole per renderlo più duro, se vedo che in certi punti ha catalizzato troppo e non impregna la fibra, scaldo con il phoon ! a quel punto se puoi scaldare, il massimo della robustezza si raggiunge a 60-70° ma non è il nostro caso, basta 22° per tutta la notte e sei a posto!
spero di essere stato chiaro
Ciao,
Amedeo
