allora, la carica è meglio se la imposti a 0,1, in genere le lipo hanno 2c di corrente massima di carica, se è così in teoria potresti osare anche a 0,2, massimo ti dovrebbe durare un po' di meno inteso come vita utile della lipo.
quando la lipo è carica, quindi a 8,40V ovvero 4,20V per cella il carichino emette un *segnale acustico (sempre se questo è attivo) e in alto a sinistra si alterna ad intermittenza la scritta li2S alla scritta FULL, in quello stesso momento smette di alimentare la batteria, quindi puoi startene tranquillo e staccarla anche 2 giorni dopo che non succede niente
*per attivare i segnali acustici premi il tastino a sinistra fino a che non arrivi a USER SET PROGRAM, a questo punti premi il tasto all'estrema destra, a questo punto entri nel menu di programmazione, usi i due tastini centrali per spostarti nei vari parametri del menu, ad un certo punto trovi una schermata con scritto KEY BUZZER e sotto qualcosa d'altro, a destra della scritta trovi on oppure off, uno è il suono dei tastini, cioè quando li schiacci emette il suono, l'altro sono gli allarmi, fai le prove e capisci subito.
NOTA IMPORTANTE
in questa spiegazione c'è la descrizione di come muoversi nel carichino imax b5 che è molto simile al b6, che però non conosco, se c'è qualche cosa che non combacia con la mia spiegazione usa il manuale
ciao Francesco
