Vecchio 06 maggio 12, 23:42   #21 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se devi alimentare il circuito esternamente tanto vale usare un operazionale.
Con il trimmer regoli la soglia, R3 è il carico per la batteria che fa scorrere circa 100mA a batteria carica.
Io ho indicato 5V come alimentazione ma va bene pure 9 o 12 basta che siano stabili (non una batteria), altrimenti è necessario creare una stabilizzazione per la tensione di riferimento (anche con un semplice zener) invece che usare un trimmer diretto.
Il buzzer dovrà essere adatto a funzionare con la tensione di alimentazione.
Se vuoi invertire il funzionamento inverti il pin 2 con il 3.
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
