Originalmente inviato da signorb HO TROVATO EDTA SU EBAY e Faccio cosi:
Per ringiovanire le batterie al piombo:
EDTA sale sodico tetra può essere utilizzato per sciogliere e rimuovere i depositi di solfato dalle batterie al piombo.
Questo non è una soluzione eterna per le batterie vecchie, ma ne allunga parecchio la vita.
Per una batteria di medie dimensioni daggiungeree 5 g (1 cucchiaino) di EDTA per ogni cella. Sciogliere l'EDTA in acqua deionizzata
prima di aggiungerlo alla batteria.
Nota: Non tentare di sciogliere l'EDTA direttamente in batteria poiche' farebbe reazione con l'acido solforico.
PROCEDERE NEL SEGUENTE MODO:
Rimuovere una piccola quantità di acido nella cella e aggiungere la soluzione di EDTA.
Lasciar riposare per alcuni giorni, agitando la soluzione regolarmente e quindi caricare completamente
batteria.
Mettere in ricarica la batteria: noterete che la capacita di assorbimento e' aumentata. |
Ciao a tutti.
Sono anch'io nello stesso problema! Ho 2 batterie da 45Ah. Una bosch e una ursus.
La bosch carica Max 25Ah ma adesso non tiene neanche più il voltaggio. La ursus anche lei 25Ah ma per lo meno tiene il voltaggio.
Cosa posso fare?! Ah, dimenticavo di dire che mi bollono durante la carica
Sono senza manutenzione
