Ragazzi purtoppo causa imprevisto vendo tutto tutto abbandonando questo meraviglioso Hobby, tutto il materiale ci tengo a precisare è in GARANZIA corredato da scontrino o fattura acquistato presso negozi fisici,
Avevo comprato tutto per il nuovo t-rex 600efl, vi elenco subito il materiale:
- Radiocomando Spektrum DX7s DSMX con inclusa ricevente ar8000, davvero spettacolare 7 canali, 2,4ghz, Scheda di memoria SD inclusa per l aggiornamento Software, compatibile con la telemetria spektrum, batteria Ni-mh come da confezione originale e caricabatterie.
Tutto incluso, acquistato presso Fast-Lad per un semplice motivo: la loro serietà e la loro professionalità non ha eguagli, massima disponibilità e attenzione post-vendita, con 2 anni di garanzia e sostituzione immediata se qualcosa non funziona.
Prezzo : 249,00
- Caricabatterie Professionale Falcon 220v/12v 1/6 Celle
caricabatterie professionale modello Falcon powercell per caricare e bilanciare qualsiasi tipo di batteria, lipo life liion etc con bilanciatore da 1 a 6 celle...
Comprensivo di tutti gli adattori, possibilità di collegarlo al PC mediante interfaccia USB per controllare da pc i parametri di carica
Non necessita dell' alimentatore esterno in quanto è integrato, quindi lo attaccate direttamente alla corrente di casa 220v o se siete fuori ha anche l' entrata per la corrente a 12v.
ci tengo a specificare ACQUISTATO IN ITALIA, con garanzia safalero e scontrino fiscale, nel caso lo rompiate o succede qualcosa siete garantiti
Ecco le caratteristiche
Operating voltage range: DC11.0 - 18.0 Volt
AC in: 100v - 240V 50/60Hz
Circuit power:Max. charge power 50W
Max. discharge power 5W
Charger current range: 0.1A-5.0A
Discharger current range: 0.1A-1.0A
Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
Li-ion/Polymer cell count: 1-6 series
Pb Battery voltage: 2V-20V
Weight: 531g (NetWeight)
Dimensions: 129*135*35m
Contenuto della confezione:
caricabatterie
cavo alimentazione 220 V
cavo alimentazione 12V con pinze
cavetto ricarica glow starter/deans femmina
cavo dean maschio/banane
cavo dean femmina/pinze
cavo dean femmina/presa bec
cavo dean femmina/presa batteria rx std
Prezzo di vendita: 55,00
-CARICABATTERIA RcSystem Equilibrium Profi rca027, davvero spettacolare, sensore Termico, tastiera a sfioramento, collegamento al PC per verificare mediante un software incluso tutti i parametri di ricarica e salvare i grafici per controllare lo stato delle lipo, inclusi tutti gli adattatori per i vari cavetti di bilanciamento, 2 anni di garanzia, per tutte le caratteristiche tecniche vi mando al link
Equilibrium Profi - Sconto 20% - RCA0027 rcsystem | Modellismo.it Prezzo di vendita: 60,00
Alimentatore stabilizzato 12a Rcsystem Power x-12a con ventola di raffreddamento
2 anni di garanzia
Input 220-240 V AC
Output 13,8 V
Ampère 12 Max
Dim. (mm) 170x155x80
Peso (gr.) 1062
Uscite Banana Jack 4mm
Prezzo: 29,00
- Batteria Li-po Hacker Top-Fuel power 40C 2200 mahIL MEGLIO DEL MEGLIO, nuova solo 2 scariche di prova a basso regime con connettore Deans Saldato, tutto corredato da fattura e garanzia
Prezzo: 29
- Batteria Li-po Out-rage power 35c 2150 mah usata ma perfettamente bilanciata e funzionante,
Prezzo 15,00
Ragazzi offro massima SERIETA', VA BENISSIMO IL RITIRO A MANO IN ZONA (Pescara)
Se siete interessati o per qualsiasi informazione
Luigi D'Orazio
Luigi.dori@gmail.com
331 7240810 (wind)
Nome: Luigi
Cognome: D'Orazio
Città: Silvi Marina
