Vecchio 04 gennaio 05, 16:10   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by mephisto@04 gennaio 2005, 13:55
C'è qualche volenteroso disposto a svelare i segreti su come effettuare
gli avvolgimenti per motori tipo cdr, senza che essi vadano in corto?
La mia esperienza è un po traumatica, per ottenere un avvolgimento
ok ho dovuto rifarlo 3 volte, se serro le spire si rovinano contro lo statore
se le serro meno non ce ne stanno in numero adeguato.
Ho trovato solo filo da 0,24 mm di diametro, e ne metto 3 capi in parallelo
per avere una sezione adeguata.(si avvolge bene ed è molto malleabile)
Magari un filo da 0,5 mm di diametro è meno sensibile alle "incisioni"???
Esistono vernici protettive per gli avvolgimenti, o basta lo smalto x unghie???
Leggendo qua e la mi sembra di aver capito che la cyano è deleteria x
l'isolamento dei fili?
Magari è per questo che i miei motori dopo un po fumano.....
Grazie mille a tutti.
Se lo statore non ha alcuno strato isolante, è molto facile che lo smalto dei fili si graffi, soprattutto quando la sezione è piccola(lo strato di smalto è ancora più sottile).
Prova a passare un leggero strato di smalto da unghie sullo statore e aspetta che asciughi bene.
Ciano negli avvolgimenti? Ti credo che fumano!
Il calore fa sciogliere la ciano e produce cianuro! Ti assicuro che quel fumo non fa bene agli occhi!
Ciao, Piero.
