Originalmente inviato da boss ti racconto la mia esperienza:
ho acquistato una batteria lipotech da 2100 mAh (il tipo vecchio) nel settembre 2005
al primo volo mi ha fatto scassare il modello in quanto i connettori tra due celle non erano ben saldati e, con le vibrazioni del modello, hanno creato una bella serie di interferenze radio..
il bello è che controllando col tester tutto sembrava ok, perchè comunque i connettori si toccavano
una volta scoperto l'inghippo ho cercato di saldare i connettori incriminati, ma non sapendo ci volesse un dissodante particolare, ho fatto un bel casino.
alla fiera di verona sono andato al loro stand e mi hanno sostituito la batteria con una della nuova serie (sembrano meglio assemblate)
dopo averla comunque usata un bel pò, ho scoperto che pure questa presentava lo stesso difetto: sì, è durata molto (e tutt'ora funziona), ma come la vecchia, anche questa nuova lascia molto a desiderare come saldature
MORALE DELLA FAVOLA: le batterie Lipotech sono moooolto convenienti, vanno bene, ma sono assemblate da un incompetente!
Secondo me tu avevi il mio stesso problema!
Andrea |
infatti sembrava proprio che tra i due poli non passasse corrente. Avevo naturalmente pensato a errori di saldatura, ma non ci ho pensato mica ad aprirla. La batteria incriminata è quella vecchia serie da 12-15C.
comunque tutto risolto, adesso mi hanno comunicato che la spediscono tra venerdì e lunedì.
