Originalmente inviato da AlexBooo Perchè dici di no? Tanti modelli prevedono questa soluzione che accorcia di molto la lunghezza dell'asta.
Si potrebbe adattare l'asta di comando del goblin, probabilmente va fatto un incavo nel supporto del tubo di coda per farci spazio.
Un supporto per guidarla andrà usato? |
Sul 7HV l'asta è classica in metallo sottile, ma ha un tubo in carbonio intorno, e una guida all'altezza del piano di coda. Io ne ho aggiunta un'altra di guida, ma parliamo di 700 e di un rinvio bello lungo.
Quindi, volendo, si calza il rinvio in un tubo in carbonio, secondo me comunque una guida è indispensabile. Resta un bel tiro. Bisogna solo vedere quale usare, quale tubo di coda ha un diametro pari all'X5 e un rinvio in carbonio...
Ah, il tubo del 7hv, nel tratto dove scorre nella guida, ha una guaina termorestringente intorno. Giusto per non far la fine del rinvio in carbonio el protos, che si consumava nella guida/occhiello, che abbiamo eliminato. Ma il protos ha il servo sul tubo e il rinvio è corto: senza guida va benissimo.
