Originalmente inviato da kritonet Ciao a tutti.
Ho acquistato uno switch elettronico per poter accendere la candela glow del mio motore Asp 180 a piacimento.
L'ho regolato per poter funzionare sotto comado di uno switch dedicato, ma come faccio a farlo funzionare solo quando lo stick del gas arriva fino al 50%?
Ovvero io voglio che la candela venga alimentata solo fino a che il comando del gas raggiunga il 50% e poi stacchi.
Ho una Aurora 9.
Grazie a tutti |
lo colleghi con una Y in parallelo al servo del gas e con il trim regoli il punto d'intervento:
metti lo stick del gas nella posizione voluta e regoli il trim finchè si accende la spia.
se dovesse funzionare al contrario, sposti il ponticello che c'è sul circuito (attento che se non togli completamente corrente dopo aver spostato il ponticello, l'inversione di comando non avviene)
non serve nessun mix
