Originalmente inviato da BRUCIO |
Originalmente inviato da Alberto Nencioni ...le airboat non sono così "stringenti"... Non pescano praticamente niente, l'unica avvertenza è non alzare troppo il motore rispetto alla larghezza, ma guardati le misure dell' AirBoot della HK e scopiazza. Tanto, andrà comunque di schifo (e divertente, però..) |
Originalmente inviato da biscotto38 Se condividi la tua opera possiamo avere un idea più precisa di ció che hai realizzato e sicuramente sarà piu facile scambiare suggerimenti. Personalmente sono interessato a vedere come l'hai costruita.
Grazie |
L'idea era quella di farne un "tipo monomarca" limitando dimensioni, lipo, motore per andare a girare(fare i coglioni) nella fontana in piazza nel paese qui vicino.. quindi.. nessuna pretesa, solo divertimento quando non si può andare in pendio e magari trarne un modico profitto visto che il lago è praticamente in centro e c'è un buon passaggio di gente..
tre risposte in un lasso di tempo brevissimo.. anche se l'ora è tarda.. è tempo di mostrarvi il mio lavoro..
Ecco qui il mio lavoro:
https://picasaweb.google.com/1037095...rRgLfC3rSB-wE#
Logicamente le ultime 7 foto..
L'angolo di entrata è di 45 gradi, molto arrotondato verso la superficie di scivolamento, il motore è disassato di circa 6 o 7° verso l'alto. il CG è a 255mm(circa)dalla punta anteriore.. elica 8x6, esc 15A, lipo 2500 mha 3s, un servo posizionato giusto al centro del collegamento dei due timoni tipo hs 81 metal gear (from hk).. peso.. ahimè con le sopraccitate lipo 550gr circa
