Con non poca difficoltà ho terminato le ali. Quando Giulio mi aveva detto che avrei dovuto rivedere il posizionamento delle centine, tenuto presente che oltre a non essere capace di riprogettare le ali e di doverle tagliare a mano (immaginate la difficoltà anche di dover sagomare i piedini dele stesse), ho deciso di farle in polo. Una volta messo il longherone (fatto come da progetto con guanciotte di balsa da 3mm), notavo che le stesse flettevano un po troppo. A questo mi si presentavano due soluzioni: resinarle oppure impiallacciarle: ho optato per la seconda ipotesi, che tra l'altro non avevo mai fatto. Il risultato non mi ha soddisfatto: le ali flettevano ancora troppo. Non mi andava di ricominciare da capo. Mentre ero in negozio a comprare della balsa, gli occhi mi sono caduti su dei listelli mezzi tondi (non so se si chiamano cosi)di ramino con cui ho deciso di fare il BE. Risultato: le ali hanno preso rigidità. Preso dall'entusiasmo di non dover ricominciare da capo, durante il taglio degli alettoni/flap, ho tanponato con compensato da 3 mm invece della balsa. Non so se con questi passaggi fuori programma sia andato ad incidere sul peso finale. Il responso è di 1451g. Vi ricordo la scala 1: 1,5
Ora sarei curioso di sapere se sono andato oltre, magari confrontandole con chi ha fatto la stessa scala.
Fatta anche la capottina, non mi rimane che incollare gli impennaggi, verniciarlo ed impianto radio.
Ecco un po di foto.
Gianni
Ultima modifica di nevada68 : 21 luglio 13 alle ore 16:20 |
