Originalmente inviato da nigel_uno No, non è una sensazione, sicuramente il motore è più 'pronto' rispetto allo stesso utilizzato con un governor (specie se non si utilizza un servo digitale).
Avresti il meglio dei due mondi (curva + governor) utilizzando un limitatore di giri invece di un regolatore.
Ciao |
per lo scoppio io con il revmax mi trovo meglio che non con il governor ma se si parla di motori elettrici il discorso è differente.
