Originalmente inviato da BRUCIO Innanzitutto non scrivere in maiuscolo ,ciò equivale ad urlare,leggiti http://www.baronerosso.it/forum/auto...sul-forum.html ...
Da quello che scrivi (....la levetta dell'aria deve stare aperta..) non ci si capisce,la levetta dell'aria normalmente è una ghigliottina con un foro che riduce l'entrata dell'aria quando chiusa arricchendo di miscela la carburazione ,quindi quando aperta il funzionamento è normale ,se a ghigliottina aperta l'auto non funziona bene le cause possono esser :
1-filtro dell'aria sporco
2-carburazione errata(eccessivamente magra)
3-se hai sostituito lo scarico originale "a scatoletta" con un'espansione la carburazione andrà modificata sicuramente (a volte intervenendo sostituendo i getti) arricchendola |
grazie per la risposta BRUCIO.
però puoi dirmi cosa sono questi getti che dovrei sostituire????
poi il mio problema è che la macchina con ghigliottina chiusa non parte.
se volete posto le foto per farvi capire meglio che dite???
