Originalmente inviato da il_Zott wow complimenti
a quando le prime ali ?
da come si muove hai la velocità di una fresa piuttosto che una TGA, con le tga non è facile andare molto veloce, devi scaldare un botto il filo, comunque sempre meglio veloce che può andare piano, che piano che non può andare veloce
ciao e ancora complimenti |
Ciao Francesco Tutto bene?
Grazie.
Per le prime ali a presto. Sto ancora combattendo con la scheda che non ho capito bene cosa abbia:prima mi è saltato il quarzo ..mha. Poi il buz credo sto controllando. Comunque spero di uscirne.
La velocità certo è eccessiva per tagliare il poli oltretutto l'alimentatore non riesece a riscaldare abbastanza il filo.
Per esperienza della vecchia, non so perchè, andando piano i tagli vengono meglio. Spero che essendo più stabile riesca ad andare un po' più veloce. non certo a 10 mm/sec.
Poi come ho detto ho la segreta aspirazione di mettere una barra trasversale ed una fresa, magari avvicinando i due banchi che sono indipendenti...chisà! Per ora non ho ancora tagliato il primo paio di ali.
