Discussione: Batteria Rx !!!
Vecchio 14 settembre 06, 19:20   #2 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Allora devi mandare alla ricevente solo il filo del segnale e i fili dell'alimentazione vanno diretti alla batteria, puoi usare una sola batteria che alimeta sia RX che servi e per questo devi sdoppiare i fili che escono dalla batteria naturalmente, oppure usare due pacchi separati.
In tutte e due i casi di solito si usano le prolunghette dei servi per non rovinare le spinette originali. In pratica colleghi una prolunghetta ad ogni servo poi l'altra spina che va alla ricevente ci sfili i cavi dell'alimentazione e ti rimane la spinetta con solo il segnale bene questa spina la infili nella rx, fai cosi per tutti gli altri servi.
A questo punto ti ritrovi con una matassina di fili positivi e negativi di tutte le prolunghette che hai collegato ai vari servi, OK?
unisci tutti i positivi tra di loro e tutti i negativi sempre tra di loro
e li colleghi alla batteria unica o sdoppiata come preferisci.
I precisini o se vuoi che mastichicchia di elettronica preferisce, se lo spazio a bordo lo consente, comprare quelle basette millefori con cui ti fai il tuo circuito e ci infili le spinette senza bisogno di altro, un lavoretto pulito non rapidissimo ma pulito.
Spero di essere stato chiaro altrimenti chiedi pure.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
