Originalmente inviato da Marco m&m Se uno le ha già in casa puo' anche andar bene il ragionamento sulle 1320 ma altrimenti preferisco le 2150 per 20gr in più... è tutta un'altra batteria. Secondo me voli di più con le 2150 che con le 1320x2p. Ad esempio con mio katanino PA volo meglioe per lo stesso tempo (se non qualcosina in più) con le 1800flight power che con le 2100TP (13C). |
appunto quello che scrivevo prima per le 1800FP probabilmente hanno una scarica maggiore e quindi un decadimento di tensione minore e quindi più potenza e quindi ancora dovrai usare un pelino meno stick del gas e quindi le batterie saranno più fredde e scaricheranno più mah...
