Per scrupolo ho risimulato il circuito con L'LTC6992-2. Secondo me è meglio perche con il -1 succede questo:
- se la tensione della batteria è tra 0V (scollegata) e 0.6V non escono più gli impulsi pwm.
- se la tensione della batteria è tra 0.6V e 1.0V escono impulsi pwm inferiori ad 1mSec che potrebbero non essere graditi ad un normale servo analogico.
Con il -2 invece se la tensione della batteria è inferiore ad 1.0V escono sempre impulsi pwm di 1mSec.
Quindi se lo devi comprare prendi:
LTC6992CS6-2
direttamente nel sito della linear tecnology
oppure alla farnell: codice 1848046
oppure alla digi-key: codice LTC6992CS6-2#TRMPBFCT-ND
