Originalmente inviato da Limbox Problema che probabilmente chi vola già con il rush ha risolto quindi:
nel kit ho trovato aste di rinvio in acciaio armonico da 3mm, e forchette in plastica con un filetto durissimo.
La mia domanda è: avete utilizzato tale tiranteria oppure l'avete accantonata ed acquistato una tiranteria diversa tipo aste in acciaio armonico da 2mm e forchetta metallica?
In oltre avete usato uno o due servi per il piano di coda?
E poi dato che non c'è due senza 3 volevo sapere il comando motore lo avete realizzato mediante asta in acciaio o avete preferito passare un bowden con relativo cavetto in treccia? Grrrazie |
Ti rispondo io anche se non ho il Rush. Per i rinvii usa una barra filettata da 3mm e le forcelline rosse della aviomodelli (le hanno anche i nostri spacciatori locali) Se vuoi fare una finezza usa gli uniball della Kavan. Io li prendo da jonathan. Una volta creato il rinvio prendi il termoretraibile per i cavi elettrici e lo metti sulla parte di barra scoperta... sembreranno in carbonio. Personalmente non uso i bowden in treccina flessibile e preferisco anche nel motore un rinvio rigido....
