Originalmente inviato da liftbag Le lipo sono in serie, quindi la capacità della batteria rimane quella della singola cella, mentre la tensione raddoppia, quindi con due da 160 avrai una 2S da 160 mAh.
Piuttosto, mi sono accorto ora che l'adattatore postato da maRRRco sembra proprio avere i connettori dell'mSR, quindi si possono usare soltanto lipine da 180 o giù di lì, troppo poco per il 130X.
Ci vorrebbe un'adattatore simile, ma con i connettori delle lipo mCP X, in modo da usare le Hyperion 250 o le varie 300, sempre se uno na ha parecchie in casa, perché in caso contrario è meglio acquistare lipo 2S con una capacità maggiore e modificarle.
[EDIT]
@Madblade:
ooops, sono arrivato tardi ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
hai ragione, avevo dimenticato che per il 130x ci vogliono almeno delle 400 mah, valore che sicuramente salirà coi primi esperimenti
ecco comunque il cavetto utile per usare le lipo dell' mcpx con connettore standard
beast-M-to-2x-MCP-F [beast-M-to-2x-MCP-F] - $7.89 : RC-Connectors.com
