appunto รจ quello che ho detto .... la pos della squadretta servo deve essere uguale e simmetrica altrimenti genera errori di movimento ... devi usare il sub trim su entrambi i servi cosi dimezzi il valore di correzzione
Originalmente inviato da RAMIREZ76 secondo me tutto "l'inghippo" parte dallo sero del servo..
mi spiego
non sempre le squadrette dei servi (nel mio caso) avevano la stessa angolazione (una volta montati sul servo).. l' uno con l'altro.. per cui... o si agiva con il sub trim (e se si esagera genera altri "errori" nelle corse) o si "aggiustavano" i rinvii ottenendo delle corse non simmetriche..
per cui le soluzioni non erano poi troppe... adesso cmq sono tutte precise al decimo di grado (lo so lo so che non serve a nulla sui 3D...) |
