Originalmente inviato da kaboc6 Certo. In pratica si tratta di bindare contemporaneamente la 3in1 e una ricevente orange di hobbyking, in maniera da far passare il controllo del gas dalla orange e tutti gli altri canali dalla 3in1 come prima. A partire da qua ci sono un paio di miei interventi in cui lo spiego.
In pratica l'esc viene collegato alla orange, che legge pari pari la curva della trasmittente e la passa all'esc e da qui al motore.
La batteria va all'esc e la 3in1 viene alimentata in parallelo.
Non so se mi sono spiegato chiaramente, ma è piuttosto semplice, basta bindare la orange e la 3in1 contemporaneamente. |
scusa kobak ma per bindare in contemporanea 3 in 1 e orange rx la dx6i fa tutto da sola, facendo la procedura semplice di binding di una 3 in 1 oppure bisogna fare qualche altro procedimento????scusa per l'ignoranza
