Originalmente inviato da RAMIREZ76 invece io non so se ho fatto bene un altra operazione.. nonostante i rinvii e le squadrette con servi tutti uguali, ho dovuto programmare sulla radio gli "alettoni differenziali" e gli "elevator" sui pianetti per "sistemare" le differenze di corsa tra una parte mobile e l'altra (capitava di avere anche 4/5° di differenza tra i due alettoni per esempio o tra i due pianetti nelle 3 differenti fasi di volo..)
ho fatto cret...ta? |
spiega bene...... es. i pianetti li hai mixati con due canali o la tua rx prevede il dx e il sx ?
per gli alettoni invece è normale tu abbia una differenza di movimento fra positivo e negativo....in relazione al fatto che il leverismo non è ortogonale alla squadretta del servo
