Discussione: calettare l'ala
Vecchio 04 maggio 12, 09:09   #3 (permalink)  Top
piombo77
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: collelongo
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Il calettamento è l'angolo che un piano forma con un riferimento, nel tuo caso l'angolo che la corda alare deve formare con la corda del piano di coda.
Il modo più semplice è procurarti un incidenziometro, misurare l'incidenza del piano di coda, misurare quindi l'incidenza dell'ala nelle stesse condizioni (vale a dire controllando che l'aereo non si sposti e non cambi assetto) e regolare i supporti in modo che l'incidenza dell'ala sia 1 grado in più di quella del piano d coda.
Si può fare anche senza incidenziometro con un righello e un po' di trigonometria, se non sbaglio se ne era parlato sempre nel forum tempo fa.
si ma calettare di un grado positivo significa alzare l'ala dalla parte del bordo d'uscita?
piombo77 non è collegato   Rispondi citando
