Originalmente inviato da piombo77 ciao ragazzi,
sto ultimando il mio lo 100 scala 1/4,progettato da andrea sacchetti.Ho un dubbio a riguardo di una nota del progetto che dice di calettare l'ala di 1 grado positivo rispetto al piano di coda.La domanda e' che cosa devo fare praticamente?
un saluto a tutti |
Il calettamento è l'angolo che un piano forma con un riferimento, nel tuo caso l'angolo che la corda alare deve formare con la corda del piano di coda.
Il modo più semplice è procurarti un incidenziometro, misurare l'incidenza del piano di coda, misurare quindi l'incidenza dell'ala nelle stesse condizioni (vale a dire controllando che l'aereo non si sposti e non cambi assetto) e regolare i supporti in modo che l'incidenza dell'ala sia 1 grado in più di quella del piano d coda.
Si può fare anche senza incidenziometro con un righello e un po' di trigonometria, se non sbaglio se ne era parlato sempre nel forum tempo fa.
