BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tester per batterie 1,5 volts sonoro per non vedente
Vecchio 04 maggio 12, 00:44   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
Una soluzione più sofisticata ma egualmente economica potrebbe essere un pic che pilota un servo, adc converter ->> pwm praticamente al variare della tensione si avrà una variazione di posizione, ad esempio, tra 1,00 e 1,5 corrisponderà alla corsa completa di un servo... si avrebbe la possibilità di capire lo stato della batteria e non solo una soglia...
Se si vuole complicare le cose, il pic potrebbe pilotare un programma vocale che dia in voce, il valore della tensione della batteria.
Più semplicemente, sempre con il pic, il valore di tensione potrebbe essere codificato in una serie di "bip" che indica il valore di tensione.
Naturalmente, tutto questo deve essere alla portata di chi deve mettere in pratica questi suggerimenti e sapere programmare il pic.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
