BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tester per batterie 1,5 volts sonoro per non vedente
Vecchio 04 maggio 12, 00:27   #9 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da michelozzo Visualizza messaggio
Salve a tutti gli amici, ho un piccolo (per molti di voi ma non per me) problema. Ho un padre non vedente che utlizza molti ausili (lettura, termometro febbre, misura pressione, bilancia ecc) praticamente tutti funzionanti con stilo o ministilo a 1,5 volts. Non riuscendo a vedere le barre delle batterie sugli schermi lcd (purtroppo molti apparecchi parlano solo per le funzioni essenziali ma non per il controllo batterie), ha un mucchio di batterie che non sa se sono cariche o scariche. Vorrei realizzargli un semplice "provabatterie" che potrebbe emettere un suono se la batteria è carica (o scarica); per lui sarebbe molto importante. Ho cercato molto in giro prima di disturbarvi ma non esiste nulla che funzioni per le batterie a 1,5 volts (se non quelli a lancetta ovviamente non usabili da mio padre). C'è qualcuno che ha idea su come realizzare un semplice circuito che faccia al caso mio? Ho provato con un comparatore operazionale ma la tensione in gioco (1,5) è troppo bassa. Grazie infinite amici. - Michele
Una soluzione più sofisticata ma egualmente economica potrebbe essere un pic che pilota un servo, adc converter ->> pwm praticamente al variare della tensione si avrà una variazione di posizione, ad esempio, tra 1,00 e 1,5 corrisponderà alla corsa completa di un servo... si avrebbe la possibilità di capire lo stato della batteria e non solo una soglia...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
