Ho capito perchè non funziona.
In pratica i pin di input (dal 10 al 15) della parallela erogano 5V, se uno di quei pin viene portato a massa, il passaggio di corrente viene visto come un passaggio di livello. Per esempio il probe funziona proprio così, mandando a massa il piedino della parallela che era stato impostato come probe nella configurazione del mach3.
Torniamo al mio driver.
Al termine dell'azzeramento del mio asse, il driver chiude il piedino di output (che ho programmato per indicare la posizione di home) su un altro piedino chiamato IG24, e si crea una ddp di 24V con un altro piedino che fornisce i 24V. Quindi, anche riducendo questa ddp a 5V e collegando alla parallela, non ottengo niente, anzi sono fortunato se non si è bruciato niente.
Ai fini del funzionamento che mi ero prefissato (ovvero effettuare l'azzeramento tramite il driver e quindi inviare il segnale di home anche alla parallela) ho mandato a massa il piedino del driver IG24, e collegato l'output del driver all'ingresso della parallela, ottenendo quello che volevo
Prossimo step, far fare l'home dell'asse z non a mach3 ma al driver della Z (più preciso).
