Originalmente inviato da KenR1 Ciao Paolo,
dici allora forse meglio che prima l'XP12A lo provo flashato con i sui FET originali e con la coda BL per verificare che funzioni correttamente sull'HP05S? |
Con quel motore non avrai problemi con il 12A e l'attuale codice.
E' con motori dalla resistenza moto bassa che nasce il problema, quindi HP06V2, HP08, TA915.
Domani Steffen pubblica la nuova versione di SiLabs BlHeli con lo start-up corretto.
Io comunque lo proverei prima così, soprattutto facendo una prova di spinta negativa alla bilancia, in modo da poter confrontare le due versioni, anche se credo che con l'HP05S i margini di miglioramento siano contenuti.
