Allora, ho aperto i carter della bestiola ieri dopo 3 anni da quando l avevo montato e ho trovato la sorpresa... Uno dei due cuscinetti dell albero di avviamento da quanto era consumato ha perfino aumentato di diametro...morale impossibile toglierlo e ha mangiato la sede che ha nei carter.
Ho trovato per grazia di dio jn carter nuovo con guardacaso cuscinetti e alberino avviamento premontato!
Quindi ho ordinato il sensore del governor e quando ho il tutto finalmente posso mettere tutto a zero e dedicarmi a settare il wookong come si deve.
Ah dimenticavo ho preso la ventola in metallo che nasce predisposta per i magnetini del governor.
Speriamo bene !....
