Originalmente inviato da simone76 allora, facciamo un passettino in piu': - lato motore (fili gialli) non mettere connettori polarizzati, in modo da potere inveritire l'alimentazione al motore se questo gira al contrario di come dovrebbe. Non usare cavi lunghi per andare al motore!!!! max 5cm + la lunghezza dei fili gialli. Usa cavetto con guaina in silicone di sezione adeguata (come quelli del regolatore...)
- lato batteria i connettori devono essere montati in modo che sia impossibile invertire la polarita', per scongiurare fumate indesiderate di tutta l'elettronica....
- usa solo connettori di buona qualita', tra quelli che ti ho gia' elencato. Quello che hai trovato assieme al motore è appunto il connettore tipo multiplex a 6 poli che ti ho citato.
- se nessuno ti ha detto di mettere interruttori è perchè non ne vanno messi....
ciao |
e allora non metterò interruttori e mi limiterò a quello che già c'è sul regolatore.
mi vado a comprare un po di connettori adatti e mi assemblo tutto l'ambaradam come dici
