ohh ora ho capitp
cmq quando ho scritto che volevo attaccare un connettore intendevo sul rosso e sul nero del regolatore...in modo da poterlo utilizzare anche con altri motori e così pure dalla parte dei fili beige.
ricapitolando:
saldo all'uscita +e- del motore 2 connettori e nella saldatura includo anche i filetti delle spazzole una col + e una col - e i vari condensatori come c'è scritto.
poi, metto un connettore sul rosso e nero del regolatore che sia compatibile con quello della batteria, poi collego lo spinotto del regolatore alla ricevente...magari tra batteria e regolatore metto un tastino on off che mi pare meglio.
butto il cavetto che ci sta dentro il motorino perchè non capisco che cacchio sia quel connettore con 6 pin messi così
-¦¦- di colore verde e molto grosso sarà un cm * mezzo cm e lo sostituisco con 2 cavetti normali.
poi l'ultima cosa...
i cavetti degli slot del pc vanno bene?
ce n'ho una cifra a casa e sono giusti giusti per le entrate del ricevitore.
forse tra qualche mese finirò il mio primo modello da 0...certo che c'erano altri metodi più veloci per iniziare ma così è più fico
ciao!
